light
logo
205 malá velikostí, ale s velkým srdcem
garážgaráž
Opěrky hlavy na zadních sedadlech:
Jednoho dne jsem našel na internetu 205, která měla na zadních sedačkách opěrky. Jelikož se to jako originál nedělalo, rozhodl jsem se, že si to také udělám. Sehnal jsem si opěrky (díky Ti Havasku) a pustil se do práce.
Nejprve jsem si sedačku odmontoval. Držely ji jenom dva šroubky.
Potom ji lehce rozepnete zespodu a na boku.
Pokusíte se sundat povlak, ale asi Vám to nepůjde, protože povlak ještě drží kus drátu na koncích přichycený.
Jednoduše vytáhnete z očka na obou stranách a uprostřed musíte roztáhnout očko a uvolnit tak.
Pak uvidíte, na jakých místech drát držel.
Po sundání molitanu, by jste měli mít již připravené žlábky na opěrku.
Potom si vezmete dva kousky 2mm plechu asi 5-6 cm dlouhého. Ten prohnete uprostřed a vyzkoušíte, jestli bude sedět na opěrkách. Plech musí být těsný, aby když se přivaří Vám opěrky nepadaly dolu.
Potom jednoduše přivaříme oba plechy kam patří.
Vyzkoušíme jestli opěrky drží na požadované pozici. Když ne, trosku ještě doladíme. Natřeme či nastříkáme nějakou barvou, jako ochrana proti korozi. Složíme zpět sedačku.
Pozor!!! Molitanu i potah musíte proříznout jedním řezem dlouhým asi 1,5cm, aby jste mohli po složení opěrku umístit do přidělaných držáků. Bez děr v potahu a molitanu by Vám tam opěrka nešla. :-D
Celkový pohled na provedenou práci.
Přeji hodně úspěchu v práci
Bartik333
PS: Omluvte potah na sedačkách, ale na lepší momentálně nemám :)
